标题: 打印机共享修复助手V2.3 [打印本页]
作者: a316924197    时间: 2025-6-3 16:53
标题: 打印机共享修复助手V2.3
前言
        打印机共享一直是个挺让人头疼的问题,共享时会提示各种故障,诸如709、11B等等报错,另人防不胜防。。特意写了这个小工具也是为了最大程度方便大家快速解决这个棘手的问题
2
功能展示与介绍
主界面设置了登录密钥,可以有效防止非法登录的问题,并且密码输入错误达到三次程序会自动销毁。极大的增加了试错成本。 而且密码是动态设计,原则上来讲被猜到的概率特别低,同时知道玄机的小伙伴就很容易记住密码是什么。   密码的玄机我放在了文末,自行查看!
       清洁干爽的主界面设计,让无论是小白的你,还是作为专业技术员的你都可以快速上手解决问题。
       原则上来讲,如果你是新手小白,只需要在主机端(连接着打印机的那台电脑上)运行上面这个自动修复即可,运行完重启电脑,就可以直接链接上打印机了,不需要额外操作。
如果没有搞定,或者作为技术员想更有针对性的操作则可以考虑下面的专业面板
     专业面板上嵌入了诸多的主要功能,原则上来说95%的故障在这一步都可以得到解决。
那么还剩下5%的故障我们该如何处理呢?不要着急,针对这种极端情况,我还特意做了更有针对性的修复方法。
这里面的代码较多,但是也更有针对性,针对特定的报错代码进行修复,但是并不建议跳过上面的两步,直接使用这个功能,因为经过大量实践测试,如果直接跳过上面2层的全面修复而直接使用这个针对性代码修复的话,可能会诱发其他意想不到的故障,比如修复完709重启后可能又变11B报错了,修复完11B又变6BA了。所以建议各位依次使用才能达到更好的效果。
3
尾语
  通过上述的功能基本上可以修复市面上常见的近乎所有的打印机共享引发的故障,如果上述弄完还是搞不定,欢迎你将故障详情反馈给我,我将努力研究问题争取在下一次更新中解决掉它!
4
下载地址及密钥
下载地址:【后续更新后会自动在此地址更新】
https://pan.baidu.com/s/58iVedo69sgN14NaCfAokMQ?
作者: hf799hubo    时间: 2025-6-4 13:15
是鸡肋,还是言过其实
作者: a316924197    时间: 2025-6-4 16:07
hf799hubo 发表于 2025-6-4 13:15
是鸡肋,还是言过其实
可能即是鸡肋又言过其实。。但是针对性一些小白来说还是很好用的
作者: nhp001    时间: 2025-6-6 14:45
包里有密钥吗?
