解决Win10+远程桌面卡在“请稍后”界面
ba21
2025-6-3 16:01
客户机:
云终端 或 mstc连接工具
主机:
Win10+系统,RDPWrap(
多个用户同时远程登录工具)。
系统为本人亲自封装的 Win10 21h1 、 Win11 23h2 ,简单优化。
症状:
如 新用户 test 赋 “administrators” "Remote Desktop Users" 权限。
问题1. 远程登陆Windows长时间卡在“请稍后”界面。
问题2. 等了很长时间后有些机子能进入系统,发现右建“个性化”卡死。正常使用浏览器,其它程序则没问题。
起初因为是帮客户弄不想花太多时间琢磨,所以大致判断应该是系统的兼容问题,系统更改为Win7后一切正常。
查找问题:
刚好手上有一台Win10 22h2系统,于是拿来测试,发现并没有以上提到的症状,可以正常远程连接使用。
难道是我优化的原因?网上找了下发现也有很多人遇到同样的问题。
我查找问题的办法是看“日志”,通过查看日志看到有提到操作某些文件没有权限,应该是权限有冲突。
解决办法:
通过以上的操作,我猜会不会是跟默认的管理员用户“administrator”有访问冲突?毕竟不是Server版的系统,现在弄的
多个用户同时远程登录在普通系统是不被支持的。
办法:服务机注消
“administrator”,使用新用户“test”本地登陆(你会发现还会有登陆设置过程),进去后操作一遍右建“个性化”,然后再使用“test”远程登陆一切正常了,
经测试是只要主机先不登陆“administrator”即可
。如果有多个用户,每个用户都如此先登陆一次,目的是让新用户先完成登陆设置。
testingphone
2025-6-5 10:11
自带远程桌面还是最基本的,特别是公司内,这个经验分析很棒哟
维宅独尊
2025-6-23 16:28
更新复习
