u1530745 发表于 2025-6-3 15:46
电容呢?前后级电容,芯片供电电容,用电桥测
u1570702 发表于 2025-6-3 16:01
测过了,辅助电源给CM6800供电的电路测过了。滤波电容容量正常D值0.3左右。待机电压:待机时输出22V,开 ...
zxwzhm888 发表于 2025-6-3 16:35
滤波电容容量正常D值0.3左右,不正常
u1570702 发表于 2025-6-4 08:14
用1k频率测试,0.3D值可以了
用1k频率测试,0.3D值可以了
fscommand 发表于 2025-6-4 16:58
pfc电压低了
hnlnwgs 发表于 2025-06-07 17:36
这明显是PFC电路电压低引起的啸叫!最大可能是PFC电容容量减小引起的!PFC输出电压一般不能低于394V
