标题: 华硕b450m-k核心供电掉电维修分享 [打印本页]
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-6-1 09:16
一张华硕b450m-k主板故障表现为:能正常寻址,上内存以后cpu核心供电会在触发几秒以后掉到0,不上内存不掉电,但掉电不会自动重启风扇一直转。
接下来测cpu供电上下管g极阻值,上管大部分为800左右,下管500左右。其中一只上管不正常只有750的样子,和其它管相差几十,果断换了这只上管,测量g极值还是照旧,当然上电也是无果。然后查了上管周边电容电阻无异常,最后查到这一组协控的时候发现自举升压引脚对地为0!果断拆料板更换,故障修复成功点亮
作者: u1530745    时间: 2025-6-1 13:55
感谢分享经验
作者: chencangjin    时间: 2025-6-2 13:34
这颗芯片坏居然没烧供电管实属幸运
作者: wsxiaoming2003    时间: 2025-9-2 09:04
能放个电路图,让我这个新手看看原理就更好了。。但还是谢谢分享。
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-9-2 14:18
华硕只有点位图
