标题: 三星R18笔记本改高压条 [打印本页]
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-29 21:03
标题: 三星R18笔记本改高压条
一台三星R18笔记本,客户拿过来反映机器不显示。于是接上电源开机,发现屏动了一下,有画面,但画面比较暗,初步分析,估计是高压条或灯管的问题,于是拆屏框,检查供电,开启电压,地脚,发现开启信号电压为18V,感觉不正常,由于第一次接触此款笔记本,对此款本子高压板的电压不是太清楚,一般开启电压应为3V左右,但屏点不亮,于是用万用高压板接灯管,灯管可以亮,说明问题应该出在高压板上,于是更换了高压板,开机试机可以正常显示,但好景不长,高压条不一会儿就发热,屏出现不稳定状态。后来仔细问客户为什么突然出现此种情况,客户说之前浸了一点水,就出现这种情况了,但客户将水擦干了,当时也没有说明浸水了。于是拆机器检查,发现LCD接口处明显有浸水的痕迹,并且LCD有几个脚连在了一起,问题找到了,原来供电脚与开启脚相连了,重新焊接故障排除,所以以后修机器时,一定要问清楚客户是什么问题,避免少走弯路。。。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-29 21:11
学习一下,细心观察,仔细寻问,做到望闻问切!
