标题: 禾纳ATE3156AP/ATE3156AS,P沟道增强型MOSFET,替代AO4805方案 [打印本页]
作者: 13699759787    时间: 2025-5-29 15:10
ATE3156AP/ATE3156AS是一款高性能MOSFET,具有VDS=-30V和ID=-10A的特性,典型导通电阻为15mΩ(VGS=-10V,ID=-10A)和19mΩ(VGS=-4.5V,ID=-5A)。该器件支持快速切换,具备低电阻特性,且不含卤素和锑,符合Rohs标准。其工作温度范围为-55℃至125℃,采用PDFN3030和SOP8封装。禾纳ATE3156AP/ATE3156AS广泛应用于交换机切换以及便携式/台式机中的电源管理,提供高效可靠的性能。
ATE3156AP/ATE3156AS特色
VDS=-30V,ID=-10A
RDS (ON)=15mΩ (TYP.)VGS=-10V, ID=-5A
RDS (ON)=19mΩ (TYP.)VGS=-4.5V, ID=-5A
可靠且坚固耐用
雪崩额定
低电阻
ATE3156AP/ATE3156AS应用
电源管理:便携设备、台式机电源系统
开关电路:高频率开关电源、DC-DC转换器
电机驱动:低压大电流负载控制
作者: 迅维小张    时间: 2025-5-29 16:13
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
