苹果A1466有电池时插充电器自动开机
HHDNKJ168
2025-5-28 21:58
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466开关机正常,充电正常,就是有电池时插充电器老是自动开机,这机一般不装电池会自动开机的,但装有电池一样会自动开机,电池各充电小板代换过,EC ,充电芯片,BIOS都换过,一样故障,电池口数据线有3.42V, 请教各位高手这是那里问题要查那里。
迅维小张
2025-5-29 09:53
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 xunwei8196
