查看: 3073|回复: 7
华硕775板 无时钟维修
发表于 2009-8-29 20:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
华硕775板  开机PSON有跳变,能上电, 复位有跳变,无法关机.CPU不跑码.
假负载测内核电压1.0正常.
CPU时钟电压一个0.29V,一个0V.
菜鸟求维修思路!
发表于 2009-8-29 20:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 工人阶
你的是什么板,我修过的好象只有一个是0.3V好象是正常的哦,如果正常你怎么不看看时钟的工作条件以及线路呢
发表于 2009-8-30 07:45:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
CPU时钟电压一个0.29V,一个0V.这个是正常的是吗?华硕的板.P5PL2-E
发表于 2009-8-30 15:31:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1# 工人阶
看看时钟旁的电感有没有三伏左右的电压有没有起振啊 有供电没有起振就是芯片坏
发表于 2009-8-30 15:34:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量时钟供电看正常不?
发表于 2009-8-30 17:27:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
测量14.318晶振协振电容两个都为0.06V.
测时钟芯片周围贴片电感3.38V电压.
估计是IC坏了吧,但是没有这样的IC啊.时钟IC为ICS954123BFLF
用什么能代换啊? 连PDF从网上我都没有找到.
发表于 2009-8-30 18:07:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个电容都为0.6V?这好像不正常吧?楼主换下晶振看看
发表于 2009-8-31 13:47:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
肯定是有那一路的供电不正常.查一下吧
