标题: 【经典案例】GA-B85M触发后反复启停,全板无时钟、无复位不跑码维修。 [打印本页]
作者: 方向tat    时间: 2025-5-28 13:10
【申请加精】GA-B85M触发后反复启停,全板无时钟、无复位、不跑码维修。
一片GA-B85M-D3H主板,触发后反复启停,全板无时钟、无复位。如下图
连接电源,开机测试。触发后反复启停,启动瞬间观察诊断码不跑码,MOBO灯亮,全板无时钟、无复位。用万用表测试PCIEX16的A11脚和A14脚均为低电平。
诊断卡显示如下图:
无时钟的情况最让人纠结头疼,到底是时钟芯片问题还是电压供电问题,或者南桥问题都有可能。
如果是南桥问题工程作业量就大了,心中祈祷最好不是南桥挂。
那就从最简单的开始测量,先排查电压问题引起的无时钟无复位吧。
先后分别测量:
V_DDR3=1.5V正常,DDR_VTT=0.76V正常。
测南桥周边:
3VDUAL_PCH=3.3V, 正常
VCC1_05_PCH=1.05V,,正常
VCC1_5_PCH=1.5V,均正常
此时,南桥各供电都很好。再测量CPU附近
VCORE=0V,,CPU无供电,这也是主板反复启停无复位的主要原因,现在先不管它,感觉应先查无时钟。
根据Intel主板的上电时序,供电后时钟在复位之前,所以先查时钟。
继续测量,主板一直启停中,间隔大约1秒(再启停的上电瞬间测量电压)
测Atx电压24针座POK引脚,PSOK=5.0V正常如下图
电源发出PG信号,一路跟踪到IO,此处IO是技嘉专用芯片IT8728FEX(GB)的50脚PWOK,
对应图纸资料如下图:
然后经IO判断条件后延时30ms经63脚ITE_PWROK1送南桥。
分别测量这两个引脚如下图:
测量PWOK=5.0V正常。
然后ITE_PWROK1也发出高电平(具体忘记拍照了),说明IO向南桥发出电源好信号了。
IO工作正常,此时到了南桥应发出各路时钟信号了......
可是、、但可是!还是没有。
别着急,让我想想,还有什么条件没有满足......
忘记测量SYS_PWOK信号了,这是南桥最关键的信号之一!
查找图纸!这个信号来自于N_PCH_VRMPWRGD!
该信号受控于DQ1和DQ2,来自于VR和slp_s3。先测一下DQ1的3脚如下图:
哦!!!发现问题了!DQ1的D(3脚)电压为低电压。
现在,立即,继续测量其他脚和DQ2,DQ1的b级为高电平。如下图
继续测量DQ2:B级为高电平,D级也为高电平。DQ2未导通,如下图:
看来就是DQ2三极管贴片坏掉了。
正确的电压应该是:DQ2导通,拉低DQ1的b级,让DQ1截止,
然后高电平给南桥提供vrmpwrgd,南桥叫做SYS_PWROK。
事不宜迟,说换就换,找一个新的MMBT222A给DQ2换上。
连接电源,顺利开机!又测量DQ1的3脚为3V正常如下图:
此时不再反复启停,时钟复位都出现了!
可是!可是!新的问题出现了!
主板挡码15,蜂鸣器连续告警音!
令人头大的问题,不但突如其来,而且让人错乱的感觉!
因为,只看诊断码,挡码15,一搬应为CPU问题,CPU未上电或者坏掉。
但!诊断灯显示DRAM,加上蜂鸣器的连续告警,又可能是内存问题!
先测试一下CPU供电,VCORE=1.79V,正常,CPU也发烫。应该不是CPU问题。
那接下来应该是内存问题了。
重新拔插内存,故障依旧。换了个内存插槽。OK了!!!
原来是内存插槽问题,经测量阻值最后得出A6针脚接触不良。
处理后,顺利亮机!
至此,维修结束!总结如下:
1、发现无时钟的主板,先不要着急更换晶振或者时钟芯片。
2、无CPU核心供电时,先不要急着换PWM芯片,看看是不是条件为全部满足。
3、诊断卡挡码数值不能完全作为依据,还要根据其他现象(譬如蜂鸣器)等判断。
发帖编辑不容易,请各位学长师兄多加分鼓励!
顺祝各位学长工作顺利!
祝迅维基地事业红火,蒸蒸日上!
以下可能还有上传的图片,请略过
作者: wangyjkang    时间: 2025-5-28 13:23
作者: 方向tat    时间: 2025-5-28 14:33
谢谢提醒,刚刚看到原来是我写错了1和2的顺序,已经改过来。
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2025-5-28 20:12
三板斧打天下
作者: u1569915    时间: 2025-5-28 20:52
学习了,谢谢分享
作者: bobohao    时间: 2025-5-29 09:40
认真学习,感谢楼主
作者: u1569879    时间: 2025-5-29 09:45
感谢撸主,写得很详细啊
作者: catsun    时间: 2025-5-29 12:44
谢谢楼主的分享,学习一下维修经验。
作者: 方向tat    时间: 2025-5-30 09:58
catsun 发表于 2025-5-29 12:44
谢谢楼主的分享,学习一下维修经验。
加分加分啊!
作者: cjw5200    时间: 2025-5-31 17:22
楼主是介于牛A与牛C之间的!
作者: 有一点烦恼    时间: 2025-5-31 20:55
牛,膜拜大神
作者: 大白菜门诊部    时间: 2025-6-1 10:30
谢谢分享经验,思路清晰,膜拜大神
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2025-6-1 17:38
诊断卡哪里买
作者: 老吴来了    时间: 2025-6-1 18:10
有文化的就是不一样,写贴子像写作文一样
作者: wsy888    时间: 2025-6-2 00:09
很少见如此图文并茂的维修例子了,有学习参考价值。
作者: 627115998    时间: 2025-6-2 00:29
虽然是老主板,没有价值修但是,但是博主思路和维修的理论还是很扎实的,值得参考学习
作者: 你说的都对    时间: 2025-6-2 09:36
很细心,要我就直接换板了……
作者: u1502260    时间: 2025-6-3 22:02
技嘉四代南桥的at40脚位低电平是通病
作者: hu52007    时间: 2025-6-4 08:47
楼主维修很犀利啊,一看就是老师傅
作者: u1561263    时间: 2025-6-4 09:41
要是我就直接换io 换桥 换CPU 换板 ……换客户
作者: 方向tat    时间: 2025-6-4 14:30
感谢你的支持
作者: 烧腊军    时间: 2025-6-4 22:35
感谢分享,学习学习大佬经验
作者: kkapskok    时间: 2025-6-5 00:49
我是有点没理解,SYS_PWROK应该是产生平台复位的关键信号,但是应该是晚于南桥发出时钟的,不懂为什么是这么维修的。
作者: 威叹号    时间: 2025-6-6 00:06
我也是这么认为
作者: 才雅三江    时间: 2025-6-6 23:08
同款诊断卡
作者: 方向tat    时间: 2025-6-9 11:11
kkapskok 发表于 2025-6-5 00:49
我是有点没理解,SYS_PWROK应该是产生平台复位的关键信号,但是应该是晚于南桥发出时钟的,不懂为什么是这 ...
根据时序图,我认为应该是先产生SYS_PWROK,才有的时钟复位。
作者: 方向tat    时间: 2025-6-11 09:10
威叹号 发表于 2025-6-6 00:06
我也是这么认为
https://ftp.chinafix.com/forum/2 ... 4v404.jpg.thumb.jpg
我参考的月饼老师文章,貌似应该是这样。
作者: 方向tat    时间: 2025-6-11 09:22
才雅三江 发表于 2025-6-6 23:08
同款诊断卡
哈哈哈!英雄说件略同!
作者: 方向tat    时间: 2025-6-15 17:41
烧腊军 发表于 2025-6-4 22:35
感谢分享,学习学习大佬经验
谢谢您的加分鼓励!
作者: 孙合印    时间: 2025-6-16 22:46
逻辑思维清晰
作者: 方向tat    时间: 2025-6-21 14:58
孙合印 发表于 2025-6-16 22:46
逻辑思维清晰
兄台你过奖了!论坛因你而精彩!
作者: u1569879    时间: 2025-6-24 14:30
电压出完才有时钟,复位
作者: u1552784    时间: 2025-6-24 17:13
很详细,感谢分享
作者: lzb2014    时间: 2025-8-15 23:26
思路清晰,技术一流学习了
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-8-17 10:02
发帖不易 支持
作者: u1569879    时间: 2025-8-20 15:20
直接拆了DQ1
作者: 大唐豪侠    时间: 2025-8-20 23:18
楼主说没有CPU供电,却要先去修时钟,高手,高手
作者: wsxiaoming2003    时间: 2025-9-2 09:17
这思路一看就是高手,对新手来说是很好的学习过程。。。。
