长城电源
亿号
2009-8-29 20:41
长城电源
接到一个长城电源,测量没有电压输出,打开电源测量开关管没坏,但是5v稳压管坏了,换了稳压管,再测量一电压5v有了,但是其他的电压没有,把开关短路起来风扇转一下就停
无敌小诸葛
2009-8-29 22:55
这怎么都是这样的毛病。。应该是保护了。。查输出有没短路 换输出的滤波电容。。。
莫名
2009-8-30 17:14
这个情况一般是低压整流击穿或低压输出电容漏电引起的。
