标题: 小新air14 ITL 2021 休眠无法唤醒 [打印本页]
作者: F1409631    时间: 2025-5-27 20:00
板号K321P 这机器5V后面负载芯片容易烧,换了四五芯片能开机显示了,就是不能休眠,休眠后不能唤醒,要强行关机再开才行。之前修到好几个都是这情况,都是把设置成不休眠用,有时也会把休眠的芯片拆掉。这到底是哪里的问题,有遇到这问题的不止我一个吧,你们都是怎么解决的
作者: caoxiaojun521    时间: 2025-5-27 20:01
这个是怎么操作的,学下
要强行关机再开能不能学到?
作者: lantian08    时间: 2025-5-27 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呼市芯盛    时间: 2025-6-2 18:16
我刚修2台,一台换了10多个元件,包括Ec,修好后,使用一切正常,睡眠休眠也正常。另一台换了4-5个元件,没动EC,修好后不能睡眠,可以休眠,把电源模式里默认的所有睡眠都改成休眠后,让它只进休眠,不进睡眠,将就用吧,只要不点系统里的睡眠,机器不影响正常使用。
作者: 呼市芯盛    时间: 2025-6-2 18:21
如果点了睡眠,开关按钮上的电源灯一闪一闪的,怎么都唤不醒,强制关机也特别难,按上半天还是一闪一闪的,乱按上半天才能出现开机画面,反正睡眠了再开机特别困难。
作者: wlpdexunwei    时间: 2025-6-3 14:30
怀疑还是信号出问题了  遇到过好几台了
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-3 22:11
问题不大将就用。。。
