标题: R9000P2021H 开机不显 [打印本页]
作者: tanke910507    时间: 2025-5-27 17:08
前天接一个联想,客户说开机不显但是能听到进系统的声音,大小写灯能正常切换。 当时好开心心想又是捡钱的活。打发走了客户马上外接显示器,居然也不显、开机按F2进BIOS也不显、刷双显卡的BIOS测试也不显、裸板拔掉屏线和硬盘也不显、风枪加热了显卡又加热了CPU还是不显、认认真真量了一遍显卡显存供电、PS8461条件、屏幕供电检测信号都正常、换了一个PS8461也不显。正常思路内屏坏了外接应该正常的,如果显卡问题加热一下大概率会亮或者花屏,就算显卡废了刷双显BIOS也能显。 只能换一个屏幕试试看了,小心翼翼拆屏换屏居然一开就亮了额。 跑一遍测试CPU、显卡都正常,大家猜一下为什么外接不显呢?
作者: u1508341    时间: 2025-5-27 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 白水炖及    时间: 2025-5-28 14:16
你是小病大医啊
作者: 罗冬萍    时间: 2025-5-30 10:55
这个故障 好奇怪
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-5-30 16:41
这个故障 好奇怪
作者: xiaobei2015    时间: 2025-5-31 10:20
这故障我第一步估计会把CPU植了
得备点屏线和屏幕才方便。
作者: u1505711    时间: 2025-5-31 12:53
还是要先易后难的
作者: yushunb    时间: 2025-5-31 13:21
这问题 难道不是第一想的就该是考虑屏供电问题或者换个屏试下吗?  都测试过还是一样 再去检测显卡这块问题
作者: u1493535    时间: 2025-5-31 20:03
进入系统不启用显卡 HDMI不是就不工作嘛
作者: yyyuuu503    时间: 2025-6-1 01:02
这类故障,直接向日葵远程就知道问题所在了
作者: 1779195087    时间: 2025-6-1 03:21
盲开独显模式再外接显示器就行了
作者: xiaocao1021    时间: 2025-6-1 15:22
因为系统多次强关进不去了
作者: 孤魂    时间: 2025-6-1 17:50
r9000上次我也遇到了,外接就是不显示!
作者: 老吴来了    时间: 2025-6-1 23:57
大清都亡了,有人还不知道外接屏要进系统后才亮
作者: 遇说还修    时间: 2025-6-2 10:04
我遇到的外接显,进系统后就没信号了
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-6-2 10:26
这个故障 好奇怪
作者: 小汇    时间: 2025-6-2 12:47
拔了屏线接外显就行了
作者: tanke910507    时间: 2025-6-3 08:54
小汇 发表于 2025-6-2 12:47
拔了屏线接外显就行了
不行的 裸板外接都不亮。   原因是上家外接进系统禁用了独显,这个机器HDMI直连显卡,如果系统里禁用显卡进BIOS外接都不会亮,非要进系统启用显卡才行。
作者: tanke910507    时间: 2025-6-3 08:56
罗冬萍 发表于 2025-5-30 10:55
这个故障 好奇怪
系统下禁用了独显,外接不亮,拔掉硬盘都不亮。
作者: tanke910507    时间: 2025-6-3 08:57
下次你找个好机器试一下就知道了
作者: tanke910507    时间: 2025-6-3 08:58
R9000 屏幕不好拆,
作者: 朱泉金    时间: 2025-6-3 11:22
哈哈哈哈,我看着都一头雾水,最后居然是系统设置,他是在BIOS设置了吗?
作者: mymusic123    时间: 2025-6-3 12:40
测外接显示器的时候,要把屏上拔掉,要不默认的是显示屏显示。这个我知道这个我修的多
作者: zhaolinchao66    时间: 2025-6-3 13:04
现在机器 基本都要进系统后 外接显示器才能亮
作者: yushunb    时间: 2025-6-3 14:37
对的 电竞屏好多屏有问题 直接外接是没反应的  要屏亮了以后外接才会来
作者: 小汇    时间: 2025-6-3 16:04
tanke910507 发表于 2025-6-3 08:54
不行的 裸板外接都不亮。   原因是上家外接进系统禁用了独显,这个机器HDMI直连显卡,如果系统里禁用显卡 ...
早几天修一台G5000的独显感叹号显示43,显存供电没有,进bios调成独显就不显了,外显内显也一样,修好显存供电就显示了,立马进BIOS调成混合模式
作者: zhj2013    时间: 2025-6-3 16:58
这机器就是屏幕通病 遇到几台了,不要犹豫直接拆屏幕
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-3 17:39
楼主是先难后易
作者: u1568089    时间: 2025-6-4 08:37
这肯定屏线短路了
作者: ai623698041    时间: 2025-6-4 08:53
屏坏的比较多
作者: tanke910507    时间: 2025-6-4 11:51
1779195087 发表于 2025-6-1 03:21
盲开独显模式再外接显示器就行了
没用的,我测试了,如果在系统下禁用了独显不管什么情况外接都不显,一定要进系统启用独显外接才有用。
作者: tanke910507    时间: 2025-6-4 11:52
设备管理器禁用了独显
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-4 17:06
哈,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: mfksxx520    时间: 2025-6-5 10:23
换屏最简单,经验告诉我先换个屏再说
作者: 1779195087    时间: 2025-6-5 14:22
在bios下盲开
作者: blucelei    时间: 2025-6-5 14:44
这种屏幕好容易拆坏  我擦
作者: 18079990556    时间: 2025-6-6 18:58
现在的机没以前的好修了 稀奇古怪的问题
作者: z1322257091    时间: 2025-6-12 23:44
这个机器 通病开机不显示,大小写能切换。屏幕坏
作者: xww11711    时间: 2025-6-13 13:23
我记得有 独显直连和自动切换选项 改一下应该就能显示了
