标题: 戴尔G15 5511更换南桥后故障 [打印本页]
作者: systemfans    时间: 2025-5-27 02:07
手上一台戴尔DELL G15 5511 板号: LA-K452P REV:1.0配置i7-11800H 3060显卡,检测南桥故障无法开机(原机南桥型号:SRKMA),因查阅SRKMB南桥能通用(SRKMB价格稍便宜)所以在淘宝购买SRKMB南桥更换成功,换完后已刷BIOS,正常开机能进系统,硬件驱动工作正常。唯独无声音,右下角喇叭图标是一个❌。HDMI和Type-C外接输出声音图像有声音,但会死机。
重做Win10系统,在系统下用尽办法更新声音驱动文件,喇叭能响,但是再重启一次问题依旧,无数次的尝试,换过BIOS文件,依然无法解决。该排查的都排查了,该换的也换了,现在只能判断是跟南桥不兼容,有无必要再换一个SRKMA上去试试。各位给我支招。
作者: hyy    时间: 2025-5-27 09:04
直接原型号换不就清楚啦
作者: xiaobei2015    时间: 2025-5-27 09:15
hyy 发表于 2025-5-27 09:04
直接原型号换不就清楚啦
现在全新SRKMA买不到吧?
作者: lantian08    时间: 2025-5-27 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: t252970629    时间: 2025-5-27 09:48
代用型号有时候可能会出各种怪问题
作者: 杜俊岩    时间: 2025-5-27 09:50
直接代用的例子,有吗?大家给个经验
作者: 迅维小张    时间: 2025-5-27 10:25
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 周海    时间: 2025-5-27 10:31
纯净版.从官网下载驱动试试看
作者: systemfans    时间: 2025-5-27 11:08
周海 发表于 2025-5-27 10:31
纯净版.从官网下载驱动试试看
试过,故障依旧
作者: systemfans    时间: 2025-5-27 11:10
xiaobei2015 发表于 2025-5-27 09:15
现在全新SRKMA买不到吧?
淘宝上就没有全新,99.99%是拆机
作者: wks123    时间: 2025-5-29 15:14
买个原型号试一下
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-29 15:35
要全新的,,,
作者: 飞驰123    时间: 2025-5-29 16:13
个人认为应该关系不大,声卡打X的时候是驱动打不上还是认不到声卡
作者: 陈祖平    时间: 2025-5-31 10:21
多检查一下声卡条件
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-1 10:38
这款G15 5511,确定换SRKMB可以通用SRKMA   因为我前几天就换了这个桥.能正常开机。测试下来都正常。
