标题: ASUS FX506L 差点翻车的一台二修机 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2025-5-26 18:12
型号:fx506
版号:DABKXDMB8E0
配置:10代I5+1650TI
故障现象:不开机
    修过的直接看外观,进过液修的地方不多也不少,A面B面都有,另外一面看起来问题很轻微可以忽略不计,主要B面
    手工看起来只能说一般,因为线下面并没有完全刮干净,不刮干净稳定性就难说了,铜皮这么宽那就是公共点了。打下值各大电感 公共点都正常.直接通电待机正常,没有自动上电,ASUS的开机脚一般都在键盘第5脚,滑一下没用,感觉问题也不大。
    显微镜下仔细观察:没掉件的,也没错件的,论坛有高清图我对照了一下,上家补的没毛病,动过的地方延伸打值也没断线的,只能测测条件了。
    现在因为待机正常,直接测SUS_ON 没有,EC发出SUS_ON需要本身程序正常,桥还得发出SUSC#,这个也没有,测 DNBSWON#跳变正常其他的
    ACIN
    LID_EC
    +3V_RTC
    RTC_RST#
    SRTC_RST#
    RTC_X1
    SM_INTRUDER#
    RSMRST#
    PCH_BATLOW#
也都正常,进水的我几乎没碰到BIOS程序坏的,这个BIOS 也没刷过,测下片选PCH_SPI_CS0#_R有波形,这几个33欧电阻打下值也都正常。
    那么到现在几乎可以判断桥坏了,是JAU的,这个桥没动过
    上家会不会已经判断桥坏了,但是呢价格不合适不修了,如果是这样换个桥就好了,赶紧换个JAU上去,竟然还是没反应。
    但是我并不慌,这说明跟桥没关系,肯定细节哪里漏了,省个桥下来也是好事。
    刷个BIOS 还是一样,再分析一下,问题肯定不大:EC已经收到ACIN LID这些信号也正常,也发出了跳变信号,跟EC基本没关系了,BIOS也读取的到,这几个33欧电阻也正常,桥的待机条件也正常,桥肯定是好的,我的焊接肯定也没问题,那会不会是   DNBSWON#在板层中间断线了导致桥没有收到?
    这个中间只有一个节点测试的,把EC摘了打值,阻值正常。
再看一眼32.768波形完全没问题,这2谐振电容没有动过。
显微镜在瞄一会脑子过一遍那个信号漏测了,想着想着突然想到就剩下RTC延时时间没测试了,这个主要很少去测这个,RTC延时电容漏电的话电压会被拉低,万用表就能测的出来,不需要上示波器去双通道对比,现在RTC RTCRST这些电压3V都正常。
    好像时间够了,这会是哪里的问题,出怪事了,一直在看点位,看下图纸,又花了一些时间看图纸,终于看出异常了
真是惊吓,这个RTC电路图纸已经看过无数了,我一直看到的是20K电阻跟1UF电容组成延时电路,我记忆里是没有其他阻值的,复位时间是20ms,那么把这2个换成30K的应该就可以了。换完再对比测下
    这个图时基是20ms,换之前的是10ms
    看电流起来应该亮机了,这个我感觉上家应该不是故意的,维修习惯有时也会出问题。
作者: dive780    时间: 2025-5-26 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-26 18:44
你这技术没得说
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-26 19:01
很少有人去测试这个延时问题,值得收藏与学习。
作者: wlpdexunwei    时间: 2025-5-27 09:09
换30k电阻后 下图用的20ms时基 ,看起来是延时60ms了 ?
作者: 二月花    时间: 2025-5-27 09:21
我几乎没测过
作者: 二月花    时间: 2025-5-27 09:22
这个就是实测的
作者: 杜俊岩    时间: 2025-5-27 09:40
示波器操作,应用的太牛了
作者: t252970629    时间: 2025-5-27 09:46
学习了,桥复位时间问题,这个问题太少了
作者: wlpdexunwei    时间: 2025-5-27 10:06
二月花 发表于 2025-5-27 09:22
这个就是实测的
实践出真知,实际和理论是有偏差的
作者: 迅维小张    时间: 2025-5-27 10:31
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-5-27 13:30
感谢楼主分享,我从来都不会去测这个时间
作者: 我锋我有型    时间: 2025-5-27 13:35
思路清晰,不错!
作者: czcz    时间: 2025-5-27 21:03
厉害了,技术不错!
作者: 960727116    时间: 2025-5-27 22:28
老板还是有点东西的
作者: 小王良    时间: 2025-5-28 06:26
太厉害了,一般都量下电压正常就不管了!
作者: 迈阿密的海    时间: 2025-5-28 11:00
liws1006 发表于 2025-05-26 18:14
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
大量回车空格刷屏清屏,恶意灌水,严重影响用户刷帖时体验感。
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-28 17:24
没烧CPU ///??????
作者: mfksxx520    时间: 2025-5-28 21:47
看来楼主的抓波用的是出神入化了
作者: u1542965    时间: 2025-5-28 22:44
厉害厉害厉害
作者: u1482849    时间: 2025-5-28 22:50
能往这个地方去想,非常可以
作者: 世纪科技    时间: 2025-5-29 13:39
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: tomyaditya97    时间: 2025-5-29 14:44
谢楼主分享
作者: zwjxidian    时间: 2025-5-29 16:10
这种问题遇到的太少了,按RTC延迟计算的话20K的刚刚好,30K的确实少见
作者: lqleiqiang    时间: 2025-5-30 09:45
能往这个地方去想。真是高手呀
作者: didi8163    时间: 2025-5-30 15:41
示波器高手,这都能测量到,厉害
作者: sai784778    时间: 2025-5-31 16:15
厉害了,楼主理论知识扎实,一般人真修不出来。
作者: 二月花    时间: 2025-5-31 17:54
这种故障,条件就这么多,一步一步排查肯定修的好
作者: 二月花    时间: 2025-5-31 17:56
didi8163 发表于 2025-05-30 15:41
示波器高手,这都能测量到,厉害
这个要求不高吧
作者: EWEQ13    时间: 2025-6-1 16:54
示波器用的挺溜
作者: 修电脑相机    时间: 2025-6-2 09:41
楼主不愧为维修界扛把子,这都被你发现了,厉害!
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-6-2 10:27
给愿意分享经验的人加分!
作者: 为爱依恋    时间: 2025-6-2 16:15
这个学习了,
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-3 21:54
太厉害这个问题都找了
作者: 12333890    时间: 2025-6-6 23:23
为什么对焊接这么自信?
作者: 二月花    时间: 2025-6-7 19:02
12333890 发表于 2025-06-06 23:23
为什么对焊接这么自信?
你这我咋回答?焊个桥不是最简单的吗?除非是大面积掉点盘圈,掉漆上绿油网这种有可能焊几遍,干干净净的焊盘显微镜下处理的每个点都发亮焊一遍就够了。
