标题: 戴尔G15-5515进不了系统 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2025-5-26 14:49
标题: 戴尔G15-5515进不了系统
修了很久都没有修好的戴尔G15游戏本,在这里请教同行们给点思路。具客户说是清灰后引起的进不了系统,开机就一直不停地转圈。拿到机器检查果真如客户所说,开机就卡在转圈,但是能进BIOS设置,板号为LA-K453P。不接硬盘,用U盘也进不了,PE系统,于是加焊了锐龙7的CPU ,还是那样,刷了BIOS,也没有解决,于是又换了CPU也还是那样,最后换了EC也没有解决。有同行遇到类似的故障现象了吗,麻烦指教下,谢谢。
作者: liws1006    时间: 2025-5-26 14:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-26 16:10
换PCU还没好?????
