三星X11,插入网线无反应
边城浪子小叶
2009-8-29 19:22
三星X11,插入网线无反应
请问一下,网线接口,显示网线没插,是什么原因,网卡电脑能识别,驱动正常,网线也正常,网口的指示灯不亮,是哪部分出问题了,
白色白色
2009-8-29 19:37
1,2断路会有这种情况,测一下8个脚是否有断路,然后再查网卡芯片,见过几次网卡驱动安装错了,也有这情况
边城浪子小叶
2009-8-29 21:30
我测过了,八个脚都是好的,然后连到哪个叫变压器吧,这边六个脚,好像三个是一组,哪边的六个,直到网卡芯片的两个脚,三个一组,通的,不是知这是什么结构,没明白,
边城浪子小叶
2009-8-29 21:59
这种情况是不是变压器烧了哟,
时速电脑
2009-8-29 22:04
这个好像不叫变压器,应该是网卡隔离IC吧
小徐维修超
2009-8-29 22:15
其实就是个变压器
小徐维修超
2009-8-29 22:15
其实就是个变压器
头木维修
2009-8-29 23:13
防雷击,或者网卡、网卡驱动。都会造成。
边城浪子小叶
2009-8-31 19:30
网卡换了也没好,换了个外接的,50块,完了,
板修不好
2009-9-4 15:27
能认到的话。一般换一下变压器就可以了。
