求助鸿合 H110 主板不出 CPU 供电
hfjgklk1
2025-5-26 11:16
CPU 供电用的是 NCP81203+81151 7 脚 5V 9 脚 19V 2 脚 3.4V ,SDIO SCLK ALERT# 都正常,就是 不发出 6 脚 VRDY 和 35 脚 DRVON 信号。有时偶尔能开机,81203和81151都换了还是一样!感觉像是 81203 芯片保护了,开机瞬间能测到0.07的电压。大神们这种怎么搞?
