华硕Z99L 开机问题
卢忠平
2009-8-29 19:15
华硕Z99L 开机问题
华硕Z99L 有时能触发,有有时候放几个小时开不了机,有时候放2.3天都没事!有时不能.待机电流0.01,不上电的时候开关电压只有0.4V左右,按开关键没反应,但有的时候又可以,有人遇到过这种问题吗.
新力量维修
2009-8-29 19:23
电压0.4应该是没有过CPU,你可以加焊一下CPU 供电IC看看。
同兴维修
2009-8-29 22:07
华硕垃圾本本,
王炳涛
2009-8-29 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
魏福全
2009-8-30 00:11
看清楚了。一般SB。人家说的是开关键上有0。4V的电压。不是电流跑到。0。4A了。还在哪瞎分析。。。。
星仔本本
2009-8-30 00:20
楼主应该查查3.3VCCM和5VCCM正不正常在看看EC的供电和开机键到EC的电路,还有就是32.768和SB的一些待机条件到了没!这机器我修几台,都是EC坏了
广州盛威
2009-8-30 00:26
开关0。04V那待机就不正常呀,支持6楼的分析
卢忠平
2009-8-30 10:34
谢谢 ,大家
拿去华强北给他们看看,检测出来是问题再跟你们说!
胡志彬
2009-9-3 11:12
不上电的时候开关电压只有0.4V左右, EC吧
池龙
2009-9-5 15:28
这样的问题遇到两个了,不知道是哪性能不良
林凤龙
2009-9-5 16:15
我也没解决
复制代码
卢忠平
2009-9-5 17:05
修回来了还是不稳定!用一晚有开不了,但拿去一点就触发~!莫非撞邪?
魏福全
2009-9-5 23:58
开关键上只有0.4基本可以确定是有一个五个脚的芯片没有产生3.3出来..
