{:4_132:}{:4_132:}u1514197 发表于 2025-05-23 19:01
查询了其它常用的电脑USB接口供电电路,实际测试发现跟这个是一致的,就是一个ESD保护元件。另外,实在没有查到三个USB接口供电异常的最终原因,没有电路图,多层板也难以追踪PCB走向。
于是,测量了故障USB接口的电源脚没有短路的前提下,从主板上一个空置的前置USB2接口上的电源引脚,跳一根线到后置的USB2.0的供电脚;另外把那剩下的一个有问题的USB3.0接口的电源引脚跟相邻的一个正常的USB3.0接口的电源引脚用跳线连接。通电测试,所有USB接口都恢复正常,这样一来,可能BIOS里面的USB接口禁用功能就不管用了,不过一般没人会禁用USB接口,所以也就无所谓了。
u1514197 发表于 2025-5-23 19:01
查询了其它常用的电脑USB接口供电电路,实际测试发现跟这个是一致的,就是一个ESD保护元件。另外,实在没有 ...
齐长歌 发表于 2025-5-26 08:36
下面这个是防静电吧,直接拆了也可以
catsun 发表于 2025-5-26 21:40
防ESD的芯片拆了当心USB外设烧南桥。
