标题: 203005-1 C口升压后又降到5V [打印本页]
作者: VXeWRZS2    时间: 2025-5-21 18:12
刚插入两个C口都可以升压到20V
过一会就是5V
刚插入两个C口都可以升压到20V,过一会就是5V
这是板号
换了这个玻璃芯片也是一样的
换了这个玻璃芯片也是一样的,有没有大佬指导一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-21 19:46
https://www.chinafix.com/thread-1374182-1-1.html
作者: yongfei    时间: 2025-5-21 20:24
有些主板好像是要接电池的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-21 23:12
https://www.chinafix.com/thread-1389215-1-1.html
作者: VXeWRZS2    时间: 2025-5-22 12:39
yongfei 发表于 2025-5-21 20:24
有些主板好像是要接电池的
接电池也是一样的问题
作者: VXeWRZS2    时间: 2025-5-22 12:46
这个板还进过蟑螂,像这种还有救吗
作者: 迅维小张    时间: 2025-5-22 19:12
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 浪里白    时间: 2025-5-23 09:04
我碰到过一个小心的升压20然后突然跳变掉电接着升压掉电,后边5vwal短路,1.8v,0.75v对地基本到0
作者: VXeWRZS2    时间: 2025-5-23 17:40
这么狠,我这个阻值都正常
作者: 百度7KbWM    时间: 2025-5-25 01:44
看看CC1,CC2有没有mos保护电路,和VBUS到charge之间的保护电路。
作者: 浪里白    时间: 2025-5-25 09:07
断开后级供电排除后级漏电拉低保护,
作者: VXeWRZS2    时间: 2025-5-26 17:59
浪里白 发表于 2025-5-25 09:07
断开后级供电排除后级漏电拉低保护,
断开后级就不升压了,今天加焊了一下桥电流就跑起来了,但是还会出现升压后降压,会不会就是保护了
作者: VXeWRZS2    时间: 2025-5-26 18:03
今天加焊了一下桥电流就可以跑起来了,也不会掉,但是正常插电待机一会后也会降压,会不会就是保护了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2025-5-27 06:42
看见typec电路就烦
作者: 12000    时间: 2025-5-27 22:40
tpc接口换一个试试 pdic
作者: 徐昌辉    时间: 2025-6-1 13:54
升压在降的一般考虑后面短路 或者说就是升压芯片发烫导致的保护
作者: t252970629    时间: 2025-6-1 14:31
看看充电电路
