标题: 神器秒杀联想拯救者Y7000P大短 [打印本页]
作者: howerwon 时间: 2025-5-20 11:34
品牌型号:联想拯救者Y7000P
板号:NM-B702 rev:1.0
故障现象:插电大短
昨晚一顾客带来此机,插电大短,当时太忙,就留下今天修。
拆机上电 3v10A烧机,直接A数到顶,拿起神器一扫,发现是公共点之前的一个电容发烫,扣掉电容上电,立马不短了,找一料板,取同体积颜色差不多稍深一点电容焊上,装机开机,顺利进系统了!
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
作者: huangkevendong 时间: 2025-5-20 19:27
好经验,感谢分享
作者: xfzl 时间: 2025-5-20 22:11
10a大电流,这么猛
作者: u1572358 时间: 2025-5-21 09:01
是保护隔离管前端的电容吗?
作者: howerwon 时间: 2025-5-22 16:38
没看图纸,直接烧机,看截图应该是
作者: wks123 时间: 2025-5-29 15:24
公共点电容很容易大短啊,特别是有屏蔽贴纸下的电容
作者: 衡阳天河 时间: 2025-5-29 15:32
这个热成像,多少钱??
作者: howerwon 时间: 2025-6-4 21:05
五年前买的,3000多记得
Powered by Discuz! X3.4 |
