ZXCVWtest
标题: 求助,r9000p2021款30 [打印本页]
作者: 萌萌维修    时间: 2025-5-20 01:21
求助,r9000p2021款3060显卡
客户描述清灰后屏幕不亮,
拿到手之后外接屏幕不亮,电流是开机电流
显卡设置混合模式,开机进系统,跑测试没问题(bios界面黑屏无信号,开机没有拯救者图标,没有转圈圈的过程,直接进桌面)
进系统之后设置显卡直连,重启,bios界面有信号了,联想图标也出来了,也能看到进系统的过程转圈圈了,进桌面的一刻,黑屏无信号了,有开机声音
此时独显直连是开启的,进bios设置混合模式,依旧是开机直接进桌面,进桌面的过程以及logo没有,以上描述自始至终笔记本自带的屏幕没亮过
,接下来开始维修思路,检查屏幕接口信号,20v,3.3v都有,唯独第九脚开启信号没有,开启信号ec发出的,(在考虑,是不是没有检测到屏幕,然后没有开启信号)然后感觉显卡也有问题,屏幕也有问题,就先换屏幕,结果还是一样,把原装屏幕拆下来,上设备测试也没问题,既然屏幕没问题,主板也没有外伤,刷个vbios吧,刷了之后故障依旧,然后还原最开始的现象,感觉又像bios问题,刷了bios,然后屏幕背光亮了,激动坏了,虽然没图像,但是重启后背光又不亮了,然后我就发帖了
请各位大神支招,感谢讯维提供平台
作者: 迅维小张    时间: 2025-5-20 09:43
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
