戴尔液晶亮一会就不亮了
风云缘证三生
2007-8-23 16:09
戴尔液晶亮一会就不亮了
戴尔液晶,型号是e176fpb,亮一会就亮了,但是能看到东西,应该是高压板方面不好吧,有时候能亮,有时候不亮,补过焊,还是不好,应该是哪方面问题呀
夜雨十三天
2007-8-23 16:42
高压部分有问题~ 造成无高压~
风云缘证三生
2007-8-23 17:13
哪个是12V,供电电感呀,就4个大电感
风云缘证三生
2007-8-23 17:23
我把这个板的照片发上来了,大家帮我看看哪个元件虚焊呀,谢谢呀
风云缘证三生
2007-8-23 17:24
我把四个大电感重新拆下来,又焊上了,还是不好
风云缘证三生
2007-8-23 17:30
那个12伏的电感是不是就是4个大的中间那个呀
疯狂蚊子
2007-8-24 15:32
你看看高压板上的电源芯片是什么型号的?有些这样的故障只需要把保护脚对地就可以解决了,你先把型号发上来,我帮你查查几脚是保护脚。
陈国杰
2007-8-24 17:45
高压不稳定!先换快高压板试试!!
菲克斯
2007-8-25 13:37
又是明基的OEM。高压板的问题。
环牛
2007-8-26 18:10
嗯,看板子象明基的G71系列。问题多多哦。估计有是那个该死的C5007和9024的问题。建议查查5007.9024还有5707中间的电容,以及那四个输出变压器。
dwb001
2007-8-26 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
饭吵蛋
2007-8-27 09:17
直接换个高压板好了。
冬不拉
2007-8-27 16:23
明基代工的,彻底解决,换高压板OK!不贵大约三四十元吧
风雨者
2007-8-30 14:13
劝楼主直接换高压板吧,十有八九是它的问题
grass
2007-8-30 21:53
换高压板好了,很简单的
云升
2007-8-31 00:16
肯定高压条问题, 我遇到过
华普电脑科技
2007-8-31 11:16
可能不是那么好买到哦,这样 市场上好少哦
真命天子
2007-8-31 12:57
先看一下,电源有没有12V输出,有的换,说明电源没有问题,看一下高压,有没有虚汗的地方,测一下高压附近的管子有没有穿的,实在不行就只好换板了,一次性解决,
乐天熊仔
2007-9-2 09:22
换5707看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
浙江男孩
2007-9-2 16:34
建议先用个通用高压板先试试,高压板的故障可能性比较大,但是也不排除灯管故障的可能性,别一头钻高压板故障里去了,要全面的看,确定了故障点再想解决的方法
织梦
2007-9-7 01:42
有没有明显短路的地方啊
风云文豪
2007-9-13 03:04
哇!!容易坏吗!!我还想买2407呢!
旭日电脑爱好者
2007-9-13 10:37
有没有明显短路的地方啊.你还是换一块高压板吧
洪祥电器
2007-9-14 14:20
我觉得还是直接换高压板
海华
2007-9-15 23:26
换电容、变压器试试。
心在梦在
2007-9-28 22:20
叫大家解决问题怎么搞的换板了太没意思了
五V 3.3V 1 2V都有吗
