标题: HP TX2000短路 [打印本页]
作者: 大水牛加电    时间: 2009-8-29 15:40
标题: HP TX2000短路
惠普TX2000带电池插市电短路,拔掉电池恢复正常,怎么搞呀?
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-8-29 20:26
那你还想什么.
先换电池, 排除电池故障。
检查电容是否短路;
用示波器检查充电脉冲 是否正常;
