主板进系统重起超简单的维修
唉,小吕
2009-8-29 15:28
主板进系统重起超简单的维修
一台联想主机 用的是精英的主板 故障现象是进系统后几分钟就自动重起了 。我同事先看了下,和客户说是CPU风扇散热不行 。换了风扇后进系统还是重起。接着又换了电源 ,内存。后来想会不会是机箱上的复位键漏电引起的呢。我碰到过好几例复位键引起知道重起的。于是拔了复位键进系统。没过多久又重起了,就差没有换主板试了其他多多换了。
实在没有东西换了 ,想了想有没有可能是系统有问题引起的呢。由于客户的硬盘的C盘有很多资料。于是拿了个硬盘挂在他机上试了下了。 没想到好了。 重装系统OK解决。 太简单了。是闲的没事发发没有什么技术含量文章 赚的经验。 呵呵
蓝色风影
2009-8-29 15:38
最先想到的就应该是系统问题吧
邪灵小富
2009-8-29 20:46
你所说的进系统是在哪个位置,是不是自检完就重起了,这个地方重起一般是内存和系统.
东东电脑维修
2009-8-29 23:19
修多了就正常了
速龙维修
2009-9-1 21:01
晕我修了一个星期的主板,也没有修好一台
张杨二
2009-9-2 08:01
修多了就正常了
学无界
2009-9-2 10:48
和我一样菜
志新电脑服务部
2009-9-2 14:40
呵呵 什么情况都有可能发生啊
风竹
2009-9-2 14:57
这个还不简单。联想的用精英主板的,经常是显卡驱动装错了。就会不断重启。
见多了。
王心雨
2009-9-2 19:59
对主板 现在还弄不懂电容呢
唉,小吕
2009-9-3 09:09
看来楼上的兄弟们多是高手呀
恒瑞祥
2009-9-3 09:29
哥 你太有才了 佩服 搞那么久原来是这么简单的问题 学习了
