标题: AOC C777 17寸纯平显示器上部分压缩 [打印本页]
作者: 雪顿雪山    时间: 2009-8-29 15:02
AOC  C777   17寸纯平显示器上部分压缩并有干扰线,换了场块一样是哪的问题?
作者: 周未有空    时间: 2009-8-30 07:57
是回扫线吧,正供电的自举电容,二极管查了吗
作者: 科艺电脑维修    时间: 2009-9-2 11:34
把9脚与11叫连接的二级管换掉
作者: 帝国电子    时间: 2009-9-2 15:20
换掉场部分所有的大电解电容就肯定搞定!!!!!!
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-2 22:28
你的场芯片是?是不是TDA8172,还是其他的?属于是场逆程电压不够,先换电容。应该能好。
作者: 雪顿雪山    时间: 2009-9-3 11:20
场块是TDA4863AJ
作者: 雪顿雪山    时间: 2009-9-21 12:11
问题已解决,把+12上的电容换了就解决了50V47UF。
