标题: COMS设置后按Y不重启。 [打印本页]
作者: 博信    时间: 2009-8-29 15:00
标题: COMS设置后按Y不重启。
有些主板设置完COMS后,按下Y键但不能马上重启。画面还是在那里不动.只能同时按下CTIL+ALT+DEL键才能重启。但能保存.有什么办法解决吗?
作者: 黄色福克斯    时间: 2009-8-29 15:06
遇到过一次,刷了新版的BIOS后好了。。
作者: 白色白色    时间: 2009-8-29 15:06
典型的BIOS问题,刷BIOS解决
作者: 狼哥    时间: 2009-8-29 15:56
这个问题不大啊
  你重启  COMS应该还是保存了.
作者: 博信    时间: 2009-8-29 16:27
ROM片是换过和刷过的还是一样.
作者: 博信    时间: 2009-8-29 17:23
但要修到不用按CTRL+ALT=DEL的才可以啊
作者: 快易修    时间: 2009-8-29 19:38
刷BIOS能解决吗?
碰到后试试
学习了
作者: 杜俊岩    时间: 2009-8-30 12:42
主要是因为BIOS里的CPUID不支持你的CPU,这种现象多发于845D\E\PE主板上较多,对赛洋D的CPU支持不好.更新BIOS就可以解决
作者: 朱明义    时间: 2009-8-30 14:31
我也遇到过!能刷BIOS解决???下次试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-30 14:55
换一个小一点的U试试
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-8-31 21:55
华擎的主板我遇到过
但能保存就没有管他
作者: 丛龙刚    时间: 2009-9-5 20:41
你上的是 CR D  的CPU 吗  换个不是D 的就好了
