标题: 紫五供电短路,请解答? [打印本页]
作者: 凤丫    时间: 2009-8-29 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-29 15:43
发热的IO肯定有问题
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-29 15:46
紫五伏短路不是能自动开机么---不是自动上电就是紫线电路,要测他的对地电阻和供电才能判断的。要是真的短路查瞎5VSB转3.3VSB吧
作者: 狼哥    时间: 2009-8-29 15:47
SB 5V 短路
  应该不是IO就是南桥把
作者: 古典文    时间: 2009-8-29 15:51
先拆下IO再量量看
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-8-29 15:58
顺着紫线查下去,有怀疑的元件拆掉再量
作者: 凤丫    时间: 2009-8-29 16:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冯忠群    时间: 2009-8-29 17:05
那就是IO 坏了!
作者: 新围    时间: 2009-8-29 20:02
这个问题你得考虑5VSB都给谁供电了,除了给1117供电转换3.3,还有主板是键盘鼠标口的供电,USB的供电,5VSB待机时就给USB供电的你看看连USB供电端有没有场管,有可能是场管短路!!!你不加电,待机时诊断卡上的灯就有亮的,一般就是亮灯的电压有短路的原件!!!
