求助 华硕p4pe-x te自动掉电
梁衍林
2009-8-29 12:47
求助 华硕p4pe-x te自动掉电
一华硕p4pe-x te板,电源9脚对地阻值为55,能开机,在待机的时候南桥都是很烫,能触发,跑码,两秒钟后掉电。板上南桥附近一T3A(像1117一类)对地阻值为0,是否可以肯定南桥挂了,本人新手,如果不是,请问大哥们从哪里查。(有专用开机芯片ASB100).南桥很烫,手都烫了一个泡。另,此机来的时候电源无5V待机,更换电源后出现上述问题,请高手指点。
梁衍林
2009-8-30 09:01
这个板南桥供电有对地短路,所以没拆过网卡,等下也拆了试下
梁衍林
2009-8-30 09:19
这板南桥供电对地短路啊,有没有必要拆网卡芯片啊,我直接给客户说桥坏了,让他换一板,让他摸下,他也不敢摸,呵呵
天依然很蓝
2009-8-30 09:56
桥很烫就是桥内部短路了。尝试着烘一下!
战神飘飘
2009-8-30 10:34
南桥坏了,从先植个桥看喽
战神飘飘
2009-8-30 10:38
请问你那机器,掉电2秒后电源是不是保护了 啊,是不是要重拔电源线才能触发开机呢,这是典型的桥短路的现象了,
梁衍林
2009-8-30 18:35
i不会换桥啊
