标题: 按键亮下就灭了,再也按不亮 [打印本页]
作者: 求学之路    时间: 2009-8-29 10:47
标题: 按键亮下就灭了,再也按不亮
按键按下时指示灯亮一下,屏也亮一下,马上都灭了,再按就没反应了。要过几秒钟按又是这样,是哪出了问题
作者: 昌友家电维修    时间: 2009-8-29 12:03
这中问题一般是电源的次级电容有问题,或是按键板有问题
作者: 朱明义    时间: 2009-8-29 12:13
断开高压部分在试试????好像是高压部分问题多些
作者: 熊辉    时间: 2009-8-29 12:26
1# 求学之路
作者: 熊辉    时间: 2009-8-29 12:27
看看驱动板有没有问题!!!
或者是案件
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-30 09:35
高压部分问题多些!
作者: 周未有空    时间: 2009-8-30 13:57
电源正常吗,没测电源别早下结论
作者: 明兴    时间: 2009-8-30 16:06
换个高压板试试。
作者: 求学之路    时间: 2009-8-31 08:35
电源一体板,电源输出是5V和3.3V,是正常的,按键板是我自己用的,不是原来的,如果是高压部分会是哪些元件,一个高压包管二个灯管
