查看: 2043|回复: 8
跑25维修一例
发表于 2009-8-29 10:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户块台主机过来说不开机,我还真以为是不开机的,拿到机子上电按开关看到板带测试显示跑到25就不动了,就知到了不是不开机是无显示,记得以前要论坛见过这样的贴子,就查看了一下,按照论坛所说进行维修,先是换CPU,内存都不行,就测了内存,CPU ,时钟IC的供电跟复位都正常,南北桥的供电也正常,又把声卡网卡拆除还是不行,正在无奈时另外个人就说要不换个IO试试(83627HF-AW)。我就换个IO再用天那水清洗一下换上去的IO,等干了就开机试真的能跑下去有显示了。不是说跟IO没什么关系的吗????
发表于 2009-8-29 10:56:08 | 只看该作者 �
通常来说跑25应该不关IO的事,但世事无绝对,LZ修好了就是好经验
发表于 2009-8-31 13:43:30 | 只看该作者 �
怎么测试的啊?
发表于 2009-8-31 13:47:41 | 只看该作者 �
25 测试除头一个64K之后的所有存储器。 完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 装入中断矢量正在进行或失灵。
发表于 2009-9-1 17:34:02 | 只看该作者 �
和这个还有关系?又学了一招 谢谢
发表于 2009-9-3 13:57:41 | 只看该作者 �
我碰到几台跑25都是南桥坏
发表于 2009-9-5 09:15:27 | 只看该作者 �
跑25 可能是你的AGP 或者PCI-E无复位 导致显卡过不了  碰巧你这个IO参与复位 给AGP或PCI-E提供复位 这组复位无输出 所以换了IO   OK了!
发表于 2009-9-5 09:23:32 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2009-9-5 13:39:39 | 只看该作者 �
跑25,先换换显卡,最好PCI显卡!不行加焊北桥
