标题: 一打开大文件就重起 [打印本页]
作者: 宝箱子    时间: 2009-8-29 09:36
标题: 一打开大文件就重起
我遇到一台机子AMD4000+.
一G内存.160的硬盘.一运行大一点的程序或是大点的文件就重启
这是内存的事吗
作者: ≮鬼ㄨ头≯    时间: 2009-8-29 14:32
很有可能 时内存的问题
作者: 高光荣    时间: 2009-11-19 15:29
散热问题,检查CPU风扇的散热
作者: 日照市    时间: 2009-11-19 16:19
估计是内存问题..要不就是硬盘有问题,MHDD 和内存检测一下
作者: 日照市    时间: 2009-11-19 16:20
作者: 胡春鑫    时间: 2009-11-19 16:24
晕 白看 本田 女孩 掉线的故事了吗? 是分区表的问题
作者: 熾天使    时间: 2009-11-20 18:32
你可以先着手散热 ,如果系统能正常运行一段时间,然后打开大型的程序出现直接跳电的问题,你就可以看看硬盘是否有问题。如果硬盘没问题的话,在着手于内存,如果内存有问题,那你就要换了,因为是芯片的问题了。
作者: 随意    时间: 2009-11-23 22:03
有可能系硬盘上有坏道,检查一下硬盘
作者: 溪风    时间: 2009-11-24 17:19
分区表当然也有问题,内存也有可能的,硬盘也有可能。
作者: 小小火花    时间: 2009-11-25 11:36
先看散热。有时候散热不好出这种,还有就是电源老化也有这种情况
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-11-25 13:15
重点检查硬盘和内存
作者: wxpllf    时间: 2009-11-26 12:45
先换个好一点的电源看下
作者: 高光荣    时间: 2009-11-26 14:22
散热出现了问题,灰尘引起
作者: 谈话    时间: 2009-11-30 21:38
内存有问题
作者: 胡春涛    时间: 2009-11-30 23:06
换一个电源或硬盘试试
一般内存有问题大部分表现为蓝屏,CPU散热不良表现为死机.希望对你有帮助
作者: 973624900    时间: 2009-12-2 13:06
这个问题我见过, 我上次是装系统,换内存,硬盘修复下坏道就OK, 你试下,换条内存,然后看下主机温度会不会过高,主板有没明显电容暴了, 硬盘检查下有没还道。希望能解决你的问题。
