查看: 2582|回复: 13
华硕P5GD1 PRO 怪故障。。,。。。
发表于 2009-8-29 09:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GD1 PRO 怪故障。。,。。。以前是好的,现在这在DO~D5来回跳动。
请问大家不知道是没问题。。。。。。。
发表于 2009-8-29 09:37:22 | 只看该作者 �
查一下内存,再不行刷个BIOS
发表于 2009-8-29 09:39:27 | 只看该作者 �
内存问题,换个内存插槽试试换个内存,在不行压下北桥看是否能正常跑马
发表于 2009-8-29 09:42:50 | 只看该作者 �
写过BIOS 电压都正常。。
发表于 2009-8-29 10:23:22 | 只看该作者 �
还有看下晶振起振吗
发表于 2009-8-29 10:23:43 | 只看该作者 �
还有看下晶振起振吗
发表于 2009-8-29 11:00:43 | 只看该作者 �
压下桥看能跑码不?还有内存清理一下
发表于 2009-9-1 18:25:26 | 只看该作者 �
这种板多是北桥坏了?
发表于 2010-3-9 11:30:32 | 只看该作者 �
杀BIOS啊,。一般都是这个问题啊
发表于 2010-3-9 11:32:31 | 只看该作者 �
我手上还有一块这样的板子,那个CPU的电源IC不知道从哪里买啊
发表于 2010-3-9 11:32:54 | 只看该作者 �
有没有知道在哪里买的啊,
发表于 2010-3-9 11:33:13 | 只看该作者 �
内存供电有没有问题
BIOS
还有CPU座子
发表于 2010-3-9 11:34:30 | 只看该作者 �
还要注意看哈有没有断线
内存的AD线通到北桥是不是正常
发表于 2010-3-9 12:33:46 | 只看该作者 �
I/O有问题也会出现这种情况呀。
