标题: ops一体机不开机维修H87OPSA03-V4.3 [打印本页]
作者: yuyuandiannao 时间: 2025-5-14 11:56
客户送修一台OPS一体机,故障为不开机,通电测试发现CPU没有供电,桥供电也没有,CPU供电芯片是ISL95812,检测发现2脚VR_ON为零,由于没有图纸,只能自己跑线路,最后发现VR_ON和桥供电都是由同一个LM358芯片控制,更换LM358芯片问题解决。
最后附亮机备份BIOS:
W25Q64BV_20250513_153930.BIN
(8 MB, 下载次数: 3)
