请问230d6电源芯片维修思路
czc666666
2025-5-14 00:15
请问230d6电源芯片维修思路
230d6的8脚电压在306和0间循环超变,供电高压是310v,而降压电阻两端只有几伏,供电vcc电压也不稳定在7-15Ⅴ间变动,换电源芯片子也一样,请问高手如何检修?
维修公司
2025-5-14 09:38
芯片工作后,芯片的供电要由反馈电压来供电。虽然芯片工作了,但它驱动的开关管、开关变压器、反馈电压等这几个关键元件或关键环节有问题,使得芯片只能由300V降压来供电,这供电内阻大,提供不了芯片的后续工作,所以电压会一直波动,
zss8574921
2025-5-14 19:52
二次供电电容换了吗,二次供电的稳压管查了吗?
天奇电脑维修
2025-5-19 15:38
下载一个芯片PDF 就很清楚了
VXhpdktQ
2025-5-22 16:41
更换整流桥。
