查看: 1972|回复: 10
[显卡维修]
大家帮忙看看是什么坏了
发表于 2009-8-28 23:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0       267909            0
FBA[63:32]           0       530294            0
FBC[31: 0]           0          718            0
FBC[63:32]           0          613            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C01 C01 C02 C03 C03 C03 C03 C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05
   C06 C06 C07 C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11
   C11 C11 C12 C12 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C16 C16 C16
   C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C19 C19 C20 C20 C20 C21 C22 C22
   C22 C23 C23 C23 C23 C24 C24 C25 C25 C27 C28 C28 C28 C28 C29 C29
   C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31 C32 C32 C34 C34 C35 C36
   C36 C36 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39 C40 C40 C41
   C41 C42 C42 C42 C42 C43 C45 C45 C46 C49 C50 C50 C52 C52 C52 C52
   C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55 C56 C56 C56 C57 C57
   C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59 C60 C61 C61 C61 C61 C62
   C62 C62 C63 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 799534
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-8-29 00:00:09 | 只看该作者 �
貌似核心坏了吗?  显卡是讯景的7300GT黑板  128M 的
我那有好几块都是一个问题,现象一样。开机在屏幕中间部分有色点,而且越来越多。
发表于 2009-8-29 00:58:38 | 只看该作者 �
貌似GPU核心烧了,电子发生迁移,工作时显卡会不会很烫?
发表于 2009-8-29 08:03:37 | 只看该作者 �
A通道64位全错了。显卡工作时那个散热片温度如何?过热那可能是GPU拖焊了。加焊试试了,
发表于 2009-8-29 09:14:58 | 只看该作者 �
拿来时有点灰,但是我测试时温度并不高,GPU加焊后比以前更花。
发表于 2009-8-29 15:03:14 | 只看该作者 �
这是什么意思啊,看不懂啊,是用什么测的啊?指点一下啊
发表于 2009-8-29 16:59:22 | 只看该作者 �
你是不是加焊了以后才用软件测试的!  A区全错
发表于 2009-8-29 18:35:20 | 只看该作者 �
如果软件使用正常。正常情况下应该是显存损坏!
这种贴子本版发的已经很多了,怎么还在讨论这些?
发表于 2009-8-29 19:22:20 | 只看该作者 �
只要是XFX的卡,上三星BC14花屏基本上全是DDR坏了。
发表于 2009-8-29 20:11:21 | 只看该作者 �
我就是没搞懂,难道显存全换了。这个结果是修前跑的。
发表于 2009-8-29 20:14:16 | 只看该作者 �
