查看: 3133|回复: 10
华硕A8N-E主板,可开机,但无法使用PCI-E显卡?
发表于 2009-8-28 23:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
小弟身边有块华硕 A8N-E主板
主板可以用PCI介面(不是PCI-E) 的显卡开机, 可以进入BIOS操作一切正常
但是小弟改換PCI-E显卡,就无法显示开机, 但是操作鍵盤的燈號都正常的, 确是开机没问题了!
请位哪位大大指引小弟一下方向! 我真没辄了!
发表于 2009-8-29 00:02:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下BIOS里面关了没有,放电,刷BIOS
发表于 2009-8-29 00:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下pci-e槽子没有问题?用什么清洗一下看一下,有跑码机跑一下码看在跑显卡时数码有没有停一下再往下跑呀
发表于 2009-8-29 01:29:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥的问题目居多!你压一下桥看看!
发表于 2009-8-29 01:57:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可以先洗一下PCI-E槽,不行在刮一下槽子。。可能是接触不好。如果不得就是桥的问题了。
发表于 2009-8-29 02:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
槽子没有问题的话一般就是桥的问题了~~~
发表于 2009-8-29 08:32:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先确定是不是CMOS设置问题·  然后考虑接触的问题··   楼上那个说刷BIOS的也又可能 ·~·
(个人认为显卡不良的可能大 ·)
发表于 2010-2-12 18:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果不是桥的问题,还有其它可有能.会不会是PCI-E供电有问题
发表于 2010-2-12 19:03:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
查一下PCI-E槽的时钟。复位。供电。是否全部正常。如果有一样不正常跑跑线吧!!!
发表于 2010-2-12 19:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的问题很大啊
发表于 2010-2-13 18:42:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
压下北桥.试试看,
, 空焊的可能性高一些
