查看: 2118|回复: 17
航嘉500瓦电源维修求助
发表于 2025-5-13 08:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉500瓦电源,主动PFC双管正激,低压肖特基整流,12V和5V联合稳压。典型的CM6800电路。
故障现象。5V待机电压正常,短接绿线开机保护。短路光耦3-4脚强制开机,发现12V主电压从11V开始跌落,经过几秒跌到10V,5V也冲4.8V跌落到4V。PFC电压400V正常。前后更换了TL431,反馈光耦,CM6800芯片都无改善。查不出问题无计可施。
发表于 2025-5-18 14:35:19 | 只看该作者 �
破案了,都是红胶惹的祸。今天跑了反馈电路,发现有个电阻被红胶覆盖,看下图圈圈位置。只要加热红胶区域电压就恢复正常。怀疑红胶腐蚀电阻短路还吸水导致反馈混乱造成电压不稳。更换10k电阻问题解决。
这种不起眼的小问题真的搞死人。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-17 20:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的意见跟3楼一样,电容。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-16 11:01:42 | 只看该作者 �
+5v输出的几个滤波电容也是要重点查看。或替换掉。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-14 09:54:17 | 只看该作者 �
3.3V   5V    12V  反馈电路看看。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-14 09:00:45 | 只看该作者 �
这现象,还是从输出电压电流检测保护电路入手吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-13 14:26:46 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2025-5-13 11:12
通常先查+12v输出的快速整流二级管。
肖特基二极管正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-13 14:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版本看12V和5V降低的时候9395V降低没有,如果降低换PFC电容,低压侧同时降低,都是高压侧电容容量变小引起的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-18 00:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高频互感变质,感抗不行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-14 06:59:23 | 只看该作者 �
u1570702 发表于 2025-5-13 14:26
肖特基二极管正常
+12v是快管,+5v/3.3v才是肖管。
都是肖特基管,今天特意每个管拆出来测量,正向压降都是0.1-0.2V  详情 回复 发表于 2025-5-18 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-13 11:12:03 | 只看该作者 �
通常先查+12v输出的快速整流二级管。
肖特基二极管正常  详情 回复 发表于 2025-5-13 14:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-18 11:45:07 | 只看该作者 �
先查-12v输出的快速整流二级管看看。。。。。。。
发表于 2025-5-18 16:04:21 | 只看该作者 �
的确,cm6800芯片使用+12v输出的整流管确实是肖管,还可能用3,4个,是我一时疏忽了。  详情 回复 发表于 2025-5-18 19:59
发表于 2025-5-18 19:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-19 07:59:31 | 只看该作者 �
在维修查找障碍中,红胶确实必须注意到,时不时有看到关于红胶导致元器件损坏的报道。
发表于 2025-5-20 12:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种维修的电源最后卖给谁了?
练手不错,500w卖的话挂咸鱼30不到  详情 回复 发表于 2025-6-11 08:49
发表于 2025-5-21 18:54:10 | 只看该作者 �
各种胶出故障的机率很高
发表于 2025-6-11 08:49:11 | 只看该作者 �
北北极光 发表于 2025-5-20 12:14
这种维修的电源最后卖给谁了?
练手不错,500w卖的话挂咸鱼30不到
