标题: 风扇调速度器电路板 [打印本页]
作者: 情深    时间: 2009-8-28 22:46
标题: 风扇调速度器电路板
风扇调速度器电路板,他由电源大4PIN直接供电到电路板,电脑板上有两个小3PIN供电给机箱上的风扇,再由那个圆圆的拧开关,实行调速度,今天这个调速度的东西坏了,我用万用表测量过两个小3PIN的电压,发现无论是把开关调大还是调小,都是11.50V 左右的电压,已经无法调速,希望各各位帮个忙
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-8-29 08:29
换个电位器,或者用酒精洗一下就好了
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-8-29 08:33
直接换吧 ··   有不值钱·~ 清洗不一定能拥住·
作者: 电子新秀    时间: 2009-8-29 09:46
同意楼上的看法,换掉,这种国产的电位器质量很差劲,坏的很快
作者: 宁波搞维修    时间: 2009-8-29 09:56
估计应该是LM317 先清洗电位器或者换个好的把
