标题: LA-H351P 无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2025-5-12 10:44
版号LA-H351P
故障现象,无CPU供电
待机电流0.004,按开关到0.54,测量无CPU供电
CPU已更换故障依旧,CPU供电芯片已换
测量全板供电:
测量 3 5V 1.8V 1.0V正常
1.2内存供电正常 VCCIO正常
VCCSA正常
显卡供电正常
1V转VCCST VCCSTG正常
3VS 5VS正常1.8VS正常
12V 1.2 0.6正常
2.5V正常
使用示波器抓CPU电感前端发现有一段输出波形,但很快关闭
挨个抓每一路供电前端,发现6组CPU供电,其中一组无波形,另外五组都有一样的波形
更换这一项的协控芯片AE00
测量前端波形
CPU供电已经正常输出,维修结束
作者: hyy    时间: 2025-5-12 11:22
原来是缺相
作者: 心诚电脑    时间: 2025-5-12 14:01
这是外形人的机器吗  CPU都干了
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-12 18:07
先换CPU,,再换供电芯片,,,不走寻常路
作者: 长安长    时间: 2025-5-12 18:09
同事找我帮忙的,给我之前就已经换过CPU了
作者: 锋芒惭现    时间: 2025-5-14 10:45
有图有实物,这说明快要烧穿了,这样还好,救了U.
作者: 老吴来了    时间: 2025-5-14 13:12
又学一招,是协控内部短路保护吧
作者: u1478508    时间: 2025-5-14 19:51
学习了,感谢感谢
作者: 博源    时间: 2025-5-14 21:19
保护,有示波器方便多了
作者: 鲁国大海    时间: 2025-5-15 07:41
如果去掉缺的一项供电。电脑应该亮啊!当然了如果短路不能亮
作者: 期盼着明天    时间: 2025-5-15 10:09
十分感谢!!!
作者: 长安长    时间: 2025-5-15 10:34
应该是保护了
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-15 12:53
缺就不可,,,,,、、
作者: 炫彩    时间: 2025-5-16 23:25
你这个不看波,还真不子查。。。
作者: u1534139    时间: 2025-5-17 00:58
学会了学会了
作者: 小莹虫    时间: 2025-5-17 12:56
牛逼 直接换CPU 失敬失敬!
作者: gu1586931    时间: 2025-5-17 13:23
路过学习学习
作者: catsun    时间: 2025-5-17 16:51
典型的短路保护故障。
作者: 划破夜空    时间: 2025-5-17 17:36
典型的秒杀成习惯,不看图纸不查信号
作者: tomyaditya97    时间: 2025-5-18 04:50
thanks for sharing
作者: 古典浪漫    时间: 2025-5-18 09:53
看楼主修都这么简单
作者: cslxh2006    时间: 2025-5-18 12:08
原来这种情况是这样修,之前遇到过,不知道怎么个思路。
作者: 406965195    时间: 2025-5-21 16:22
这问题没示波器还真不好查
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-23 17:27
是不是这个供电管子烧了,把CPU干掉了
作者: 杜俊岩    时间: 2025-5-27 09:43
缺相,引起的电源保护?设计的还是很到位,安全
作者: tanglianqi    时间: 2025-6-17 10:03
是不是这个供电管子烧了,把CPU干掉了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-19 11:23
缺相后芯片检测到有一相电压及电流异常关闭输出
作者: 风骑士    时间: 2025-8-19 11:35
最舍不得的就是干U,,,,,,,,
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-20 16:55
这个故障没有示波器怕是要放生了
作者: 长安长    时间: 2025-10-20 18:36
liupinganxinkej 发表于 2025-10-20 16:55
这个故障没有示波器怕是要放生了
没有示波器的话就是换换换,全换一遍不行就退
作者: mfksxx520    时间: 2025-10-22 10:10
保护,有示波器方便多了.果真是抓波高手
作者: 84106846    时间: 2025-10-22 11:04
其中一路不干活保护了
作者: 我有我自我    时间: 2025-12-23 09:35
这个牛批 啊
