宏基4520触发后电流到0.2A掉电,把CPU拆掉就不会掉电
小丘
2009-8-28 21:31
宏基4520触发后电流到0.2A掉电。把CPU拆掉就不会掉电,电流停在0.3A左右,换过好的CPU还是一样,不知道查哪里,大家帮我分析下。谢谢 这个板是独立显卡的
王城人
2009-8-28 21:36
你看看CPU供电的电阻多大?
超一电脑
2009-8-28 22:58
看CPU供电一块
浪侠
2009-8-29 16:41
这板的南北桥是什么的?
浪侠
2009-8-29 16:42
这现象我也修过,也会是桥的问题的
才毕业
2009-8-29 17:26
加焊cpu座子,就ok
无线路由器
2009-8-30 19:28
检查CPU供电这块
池龙
2009-8-30 19:37
量一下U供电正常吗
跻身主板界
2009-8-30 20:19
CPU 供电不稳定
巴士顿
2009-8-30 20:28
用U座量一下到北桥的对地阻抗
博思广达
2009-8-30 20:42
应该就是CPU供电的问题
苍松
2009-8-30 20:59
缺了一组供电,或者CPU保护了
胡志彬
2009-9-2 09:57
CPU供电问题吧
文旭
2009-9-2 18:50
这款机型桥的问题蛮大,冷焊,坏的机率都有,都蛮大的,而且用BGA做的时候不太好做,如果桥背面的电感没有烧掉的,就是桥了!
大大懒虫
2009-9-2 20:08
检查CPU供电电路,CUP电源管理芯片,滤波电容。
不是不想走
2009-9-3 10:09
拆掉温控开机试试.
思维笔记本
2009-9-3 10:42
应该是CPU供电没起来
清风陈
2009-9-3 12:41
拆掉cpu供电芯片试试。。
阳光修本
2009-9-3 13:14
说的很对,我的机子,也是这个情况的
zgyk
2009-9-3 22:49
CPU供電電路有問題了,帶不起負載啊。
天下无图
2009-9-28 12:24
拆掉cpu供电芯片试试。。
清风陈 发表于 2009-9-3 12:41
大哥。你知道拆了那芯片后。上电试。会有什么后果吗?
笨男人是我
2009-9-28 21:21
cpu供电问题吧
我来修一下
2009-9-28 21:33
换一CPU试下先
透明。
2009-9-28 23:40
查查U的供电是否上来。
