接过一看是ADP3421 是CPU电压控制 芯片,马上更换后通电试下也死机。又看到是板载内存,试加焊内存,加焊完后用洗板水洗了八颗内存颗粒。通电电流停在0。3A,晕。不会那么邪吧,仔细看了几遍都没有连锡。只好更换了,换一颗就试开机,换到第三颗终于电流又到1A了,通电还是死机。用示波器量各电压,电流都很平稳没杂波。又试更焊各供电芯片还是那鸟样。心想莫非是南桥。这南桥是ATA的,现在都很少了。先检查下其它的吧。于是把所有的内存颗粒全部更换掉后通电,一试有些失望了。试手摸各芯片的温度没发现有导常。修到这先修其它板吧。忙了一天快到下班稍有时间时又拿到手上修,会不会滤波电容有问题,一口气换了VCO和系统芯片的电容,加焊了上下管。通电一试有好传了,可以进BIOS了,按F1后进系统刚进到时间为0时又死机了。心想死机一是散热有问题,二时电压和滤波电容有问题,三是时钟有问题等等。于是用示波器一个一个量,是到66M的时钟发现只有55M,(我用数字示波器,老板有米)。看来问题就是这里,马上更换一个通电试。终于进入XP系统了,测试了十几分钟装好后晚上开机试到上班时都没死机,又试了天都没问题。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
