联想LXH-GJ15L显示器,预热20分钟可以用
李欣海
2009-8-28 18:51
联想LXH-GJ15L显示器,插上电源,绿灯亮,按键无反应。黑屏,无显示。预热20分钟后,拔下电源,在插上可正常使用。使用中,30分钟以后不定时黑屏,黑屏1-3秒后正常显示。打开盖,测电源板是好的,各电容正常,电压,电流正常。测高压板是好的,取信号屏可以亮。看驱动板各电容没有鼓的,黑屏时测没有高压板驱动电压,显示屏没有3.3伏驱动电压。应该是驱动板的问题,不知能否解决?
绝野虫子
2009-8-28 23:41
电容失容。不一定非要到鼓才算坏了,
开平小喇叭
2009-8-29 14:59
应该是MCU的问题吧
白色白色
2009-8-29 15:21
高压线圈或者灯管不稳定
宏达手机电脑
2009-8-29 15:36
换个电源管理芯片试试
zbwzca
2009-12-1 22:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
秦晓东
2009-12-2 07:58
电容可能性大一点,碰到过几个,更换发热元件周围的电容
