标题: 再次请教AOC 771S [打印本页]
作者: 让你取暖    时间: 2009-8-28 18:50
标题: 再次请教AOC 771S
昨天接了台AOC771S,通电检测为屏幕无显示,指示灯一直亮绿色,不插信号线都没有提示。而且通电时灯马上亮,但高压声音要等过10来秒才响。故障时查50v,12.5V,7V输出都正常,尾板80V,6.3V也有,灯丝都亮了的。尾板上各电压R/G/B都为73V,G2177V,  G1-160V,G1电压在高压声响的时候会降到-25V一下但马上又变成-160V,已检查过G1电路所有零件,无问题。已换过尾板,存储器,CPU,高压包等试,但问题依旧。请大家多多指教
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-28 20:08
存储器先刷一个数据看看
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-28 22:34
二次升压电路,你查了没有?
作者: 快乐的筷子    时间: 2009-8-29 14:20
还是在G1上面,-160V根本不正常,你查了这部分电路,那会不会上CPU把G1电路拉低了,比如按键短路,开机就把亮度拉到0,你可以认为提高G2或者G1电压,使画面出来,看是不是按键出问题,还是数据问题引起
