标题: 一台神舟F206S怪现象 [打印本页]
作者: 阿华小    时间: 2009-8-28 17:48
标题: 一台神舟F206S怪现象
一台神舟F206S怪现象,客店拿过来的时候是暗屏,检查出来是高压条的问题,换了通用高压条装好外壳后,可以正常使用,但大约过10分钟左右就出现暗屏现像,电脑运行正常,外接也可以显示,拆掉外壳,试机又没事,是什么问题???
作者: 阿华小    时间: 2009-8-28 17:49
装上外壳用10来分钟又是暗屏!
作者: 心心蓝    时间: 2009-8-28 18:55
看灯管有没有问题撒
作者: 段亚亨    时间: 2009-8-29 15:56
灯管问题啊 遇到过 换灯管解决问题
作者: 主板神    时间: 2009-9-6 23:41
灯管吧,要换换
作者: 张天华    时间: 2009-9-6 23:44
高压处理好了没有,如果拆开后烤机没问题,那就是高压线路没处理好
作者: 板修不好    时间: 2009-9-25 17:31
待机的那个磁铁有问题。
作者: 广州小刚    时间: 2009-9-26 11:52
还是高压的问!
