联想Thinkbook k3 版号19869-2通病
shangluohuake
2025-5-10 03:48
联想Thinkbook k3 版号19869-2,故障不开机插电源不升压接口处只有5V,保护隔离管【
CSD87501L
】已发热严重脱离了主板,更换所谓全新的
CSD87501L,TPS65994
一同更换可以正常使用,手摸
CSD87501L
温度也不是很高,但就这样修好的机子时常返修,
Thinkbook k3
笔记本是单位采购的一批机,已经陆续坏了五台了,论坛也有这款通病故障,都是
CSD87501L
高温
脱落,由于修好后返修率及高,后面接到的就直接短了【U4201
CSD87501L】,短接
U4201后在也没有返修机了,
[attach]2308655[/attach][attach]2308656[/attach]
admig520
2025-5-10 11:59
低温锡,换新的芯片时,主板的锡拖干净,重新上锡,新的芯片也上锡,再焊回去;目前我换这个芯片的机子好像还没同故障返修。
wagajie
2025-5-10 14:04
又是低温锡惹的锅
趁买内
2025-5-26 17:25
修正我的言论,短接U4201 确实可以用。第一次不能可能是改错了
爱科技
2025-9-3 11:58
直接短接 可以用
liupinganxinkej
2025-12-21 10:10
这个板是通病来着的
恋情2013
2026-1-6 12:13
爱科技 发表于 2025-9-3 11:58
直接短接 可以用
直接短接可以开机亮机,插电池不开机,不充电,不知道各位师傅短接有没有这个问题
554062092
2026-1-31 16:10
我短接的没问题
bybyhk
2026-2-1 09:18
感谢联想赏饭吃,不要吐槽,多出点这种通病机器大家才有活干。
84106846
2026-2-6 15:43
短接会不会影响TYPE_C的使用5V的设备??
顺通科技2099
2026-3-17 10:54
老板怎么接?
百花村软件园
2026-3-26 17:12
最好还是换个芯片吧 短接会影响type时间长会烧机子的
寂寞独享
2026-5-19 17:03
整个机器的电流都从这颗芯片上过
世界有你更美好
2026-7-16 12:30
直接短接 可以用
我的也是U4201炸了 短接好后目前正常
世界有你更美好
2026-7-16 12:33
短接OK 一切正常
