百度HHjwy 发表于 2025-5-10 10:21
3V5V转换管坏了 你看是不是5V只有2V转换出去
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2025-5-10 10:38
明显是不认显卡 修好这个问题就行 一般是显卡虚焊
u1490588 发表于 2025-05-10 17:57
一样的思路兄弟,去打一下显卡晶振有没有断线,风扇狂转不认卡就那么几种情况,供电,Vbios和晶振,晶振断线就是脱焊,重植包好,重植后晶振有值了还不认再考虑核心坏
zanxiaowu 发表于 2025-5-10 23:07
和我上次修的一样,显卡,cpu都换了,还是一样,bios里能认到,系统里不行
u1547189 发表于 2025-5-10 18:18
我也遇到,重值了,也换了就是不行,供电时钟复位pcie电容都有温控也没问题ec也换了,风扇狂转1.8开启就 ...
刘建波 发表于 2025-5-11 20:31
量显卡 晶振那个方位的组织, 晶振和vios数据的阻值 可能会有惊喜, 遇到过10几台 VBIOS 或晶振到显卡虚焊 ...
cai2018320 发表于 2025-5-12 05:48
南桥重置,拯救者里面碰到过南桥虚焊的
菜鸟啊杰 发表于 2025-5-13 12:19
我的是显卡供电0.7 完了就跳到0.3 不动 只要是0.7 的时候就能亮换了供电的pwm 芯片和DRmos 一样 准备干显 ...
xyf1144349841 发表于 2025-05-12 19:52
楼上说重置桥的我怀疑是水贴,这D562哪来的桥,这是AMD
懂得傲气 发表于 2025-5-15 10:24
R7000P 遇到过有时候不认显卡,或者在系统玩游戏掉显卡,报错,更换了显存供电管好了,你的R9000P供电都正 ...
小阳电脑维修 发表于 2025-5-15 07:43
应该不是显卡核心问题,我也有一个同样的问题板子
