标题: Thinkpad X1 20款 [打印本页]
作者: shhb3618    时间: 2025-5-8 18:58
标题: Thinkpad X1 20款
X1换完键盘成开机这样了,看有的大佬说是摄像头排你的问题,重新插过,摄像头也能正常有图像
不知道 是不是要更新微码,还是要重新写号,大佬们给指点一下
作者: shhb3618    时间: 2025-5-8 19:00
按ESC开机正常进系统,键盘也能正常使用,直不知道咋查了
作者: 三天的等待    时间: 2025-5-8 19:57
好好学习,天天向上。
作者: 破小孩    时间: 2025-5-8 22:00
ISH 官网是有固件的,屏幕摄像头 IR红外 麦克风都在上面,识别错误也会报错
作者: 徐昌辉    时间: 2025-5-9 09:31
好像是盖上后盖就好了
作者: shhb3618    时间: 2025-5-9 09:37
徐昌辉 发表于 2025-5-9 09:31
好像是盖上后盖就好了
装上后盖了
作者: shhb3618    时间: 2025-5-9 09:38
具体要更新那个呢
作者: 陈三公子    时间: 2025-5-9 10:16
这个报错不是BIOS设置有误吗?进BIOS载入初始值,检查时间保存退出应该就不报了呀
作者: 心诚电脑    时间: 2025-5-9 13:14
实在不行刷个BIOS 也可能又惊喜
作者: 楚阳    时间: 2025-5-9 16:16
屏线报错  重新刷号
作者: 博源    时间: 2025-5-10 21:21
换屏线,或者从新写号
作者: 小王良    时间: 2025-5-11 04:51
就是bios设置错误
作者: 研究僧d    时间: 2025-5-11 16:51
thinkpad就是麻烦  加密太多
作者: trl254948510    时间: 2025-5-11 17:07
你看看是不是主板上有一个小的检测后盖的防入侵开关脱落了?遇到几个了哦,那玩意儿老掉
作者: shhb3618    时间: 2025-5-15 21:41
没太注意这个,
作者: 资安通    时间: 2025-6-14 10:16
去看:https://www.chinafix.com/thread-1389163-1-1.html
