主板上的电容怎么去掉焊锡
潜力股
2009-8-28 16:09
主板上的电容怎么去掉焊锡
今天又换主板电容了,拆时很快就可以把它们弄下来,但就是装回去时那个焊脚的锡很难清干净,
请问你们有什么妙方法。
小道休休
2009-8-28 16:21
一边吹一边用恒温烙铁焊接
学修板卡
2009-8-28 16:32
吸锡枪
花落芳
2009-8-28 16:36
两脚同时加热啊
凌空抽射
2009-8-28 16:41
烙铁头沾点松香,再去容锡.
菜鸟阶级
2009-8-28 18:44
吸锡器+热风枪
总有路可走
2009-8-28 19:20
拿针透、吸锡器、直接加热上元件
都是办法,看个人喜好
刘彪亮
2009-8-28 19:24
兄弟,你洛铁技术不过关呐,一般周围没有零件,洛铁头很好施展的时候,平行一放,洛铁头一带就OK
他会自动归位,应为锡线里有助焊剂,加上锡还是液体有流动性。一端接地有时也能用这招。
还有碰上一端接地,地一般铜箔很广,扇热很快,就得先装接地一端,再来加焊另一端。得注意要给另一端多留点空间,以免虚焊了看不到。
再来就是零件非常多,洛铁头不能施展,那就用风枪,风度调到最小,先用零件沾点助焊膏,用镊子辅助,风枪吹。 外面私人店面是不讲究外观的,放心动手。
用心飞翔
2009-8-28 21:11
元件上的锡,把烙铁上的锡在水海棉上去锡后,在元件上放点松香水,用烙铁一拖就可以了。主板上的锡孔,我一般是一端用烙铁加热,一端用吸锡器一吸就可以了。
广西百色
2009-8-31 10:43
买盒空心针,3块钱,各种型号都有,非常实用!!
绝望的小强
2009-9-1 18:10
还是用吸锡器吧
张德帅帅
2009-10-7 17:44
学习来了,哈哈,谢谢各位。
大学生电脑
2009-10-7 21:00
有条件了用吸锡线也很不错!
冬雷
2009-10-9 01:31
看来楼主还得多练。吸锡器很好用。
石头第七领域
2009-11-15 22:06
我一般是沾点助焊剂,用烙铁一次次的蹭,几次就把引脚弄干净了!
中就中
2009-11-15 22:26
应该是烙铁温度(功率)不够,要不很好弄的。
飞远科技
2009-12-1 12:28
我上回用吸锡线 把焊盘给拖废了
a000135
2009-12-3 22:33
我一般用烙铁搞定,先把电容一脚剪短,在板后加热锡融后插过ok
洪军
2009-12-4 13:19
用热风枪呀
中天旗胜
2009-12-5 10:45
给电容加热后松手让电容自由落体,焊锡自然下来了
风尘孤子
2009-12-5 10:57
关键是要把握温度,这个是经验得自己不断的体会实践
luo828282
2009-12-5 14:45
看你们怎么那么麻烦。用咯铁和吸锡枪。咯铁放在要吸的地方。看锡溶了。上枪一打就OK了
xqynbnb
2009-12-10 20:25
烙铁头一带就OK 啊。。。
