一套主机无故重启/死机
雨夜情思
2009-8-28 15:29
一套主机无故重启/死机
卖给客户一套主机,配置如下:
PE 1400
GA-G31M-ES2C
APACER DDRII 800 2G
西数320G
先锋DVD-130D
航嘉冷钻标准版
在我这里开机使用完全无任何问题,不死机,不重启,无任何故障。
可是拿到客户家里出无故出现死机、重启现象,
客户使用的是37寸TV平板电视作显示器,开始以为是电源功率不够。
将电源换成航嘉冷钻2.3钻石版还是同样故障。
不光是电脑无故重启,甚至连MODEM拿到他那里也失灵无法用,
各位帮忙看看是那里的问题?是他家里有电磁场?还是市电安装有问题?
孙富国
2009-8-28 15:49
把主板上的所有板卡,从插一编。
白色白色
2009-8-28 15:57
1,干扰。2,电压不稳定。
张志刚
2009-8-30 20:38
测量一下市电电压是否稳定或过高过低!
雅石康
2009-8-30 23:00
电压不稳定。。。。。。。。。。。
学者龙
2009-8-31 10:00
电圧不稳,另外要注意的问题就是用户电源插座接触不良的问题,曾经试过多次,换质量好的插座后就OK了。
继光家电
2009-9-2 12:01
给客户加一台稳压器试试。
小豪子
2013-5-10 13:42
考虑考虑电压吧。。都说不准
小刘师傅
2013-6-5 10:23
怎么样 有结果没有
HZPC
2013-6-6 10:44
看电压稳定不!另外检测他的外接设备有没得问题!摩登也不能正常使用的话估计市电有问题
痕wzj
2013-6-6 19:59
把主板所有插槽用洗板水洗一遍,解决接触不良问题。鲁大师压力测试看一下温度是不是偏高。测一下供电有没有不稳或者偏低。看一下有没有电容鼓包
